查看: 153|回复: 0
买新电瓶要充电吗
发表于 2025-9-1 14:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般新电瓶出厂是有电的,但不会很满,因此是需要充电的。不过,也可以不用充电直接使用。但是,新电瓶生产出来的时间长,电瓶会自然放电,即便没有使用,时间长了也会跑电,电量可能不足,这时是需要充电。
  对于干荷电铅蓄电池,按使用说明书,存放不超过两年,使用时只需要加入规定密度的电解液放置15分钟,不需要充电便可使用。如果存放超过两年,由于极板会出现氧化,为了提高其电荷容量,使用前应进行补充充电,充电5到8小时后再使用。
    电瓶的首次充电对电瓶的使用寿命和电荷容量有很大影响。如果充电不足,电瓶电荷容量不高,会降低使用寿命;但如果充电过度,电瓶电气性能虽然会比较好,但也会缩短使用寿命,所以新电瓶要掌握好首次充电的时间。
  一般来说,首次充电充到电解液冒气泡,单格电压升到2.3到2.4伏为止。然后将充电电流降低一半,继续充到电解液冒大泡,测得电压连续3小时稳定不变为止。
  充电方法:
  1、将整车解锁,开启交流充电插座的舱盖与保障盖;
    2、将充电桩原车的车辆插头与车辆插座连接;
    3、按充电设备指导流程操作启动充电;
  4、组合仪表点亮充电连接指示灯显示充电画面;
    5、整车解锁电量充满结束充电。
  汽车充电的注意事项:
  1、处于寒冷天气的蓄电池在充电前需检查电解液是否结冰;
  2、充电前需检查电解液的液面高度,电解液不足时不能充电;
  3、充电过程中要测量电解液的密度和电压并检查温度;
  4、充电室内要通风良好且严禁烟火;
  5、在无人看守的情况下要停止充电。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.061808 second(s), 20 queries .
