查看: 126|回复: 0
冷却液添加多少合适
发表于 2025-9-1 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机舱内的膨胀水壶上,标有冷却液液位的上下限,凭肉眼观察冷却液液位位置,液位位置位于上下限之间,即为正常水平。如果发现冷却液为过低,则需尽快加注冷却液。加注时注意,将冷却液液位加注至膨胀水壶上下限之间即可。
    汽车冷却液又称防寒冷却液,具有防寒和冷却功能,能保证其在寒冷气候下正常使用而不结冰。当发动机温度过高时,可以起到冷却和减少热量的作用,控制发动机在合理的温度下运行。
  加注冷却液需将发动机停机冷却之后才可加注,否则,在打开膨胀水壶盖时,由于水箱内压力过高,导致高温冷却液从盖口喷溅而出,从而烫伤手臂。注意,只能加注指定型号的冷却液,不同的冷却液不能混加。同时尽量不要在冷却液中混加自来水。
GMT+8, 2026-11-6 12:01 , Processed in 0.089740 second(s), 20 queries .
