查看: 132|回复: 0
汽车仪表盘出现扳手是那些问题
发表于 2025-9-1 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘出现扳手是为提醒车主定里程按需要进行保养。汽车需要及时的保养,因为汽车在长时间的运转过程中可能会出现磨损,如果不养成定期汽车保养的习惯,会让汽车造成很大的磨损,并且还影响美观。
    及时地进行汽车的保养可以提高汽车的使用率,同时也能增加汽车的使用寿命,避免在开车的过程中出现故障,保障行车的安全。一辆车的保养周期大约是5000到10000公里。不同的车设定的保养周期是不一样的。到了保养期,仪表盘会显示扳手标识。如果保养完成,标识有设置程序,可以直接清除维修。
  汽车上扳手亮了的解决办法:
  1、打开点火钥匙于on挡位置;
    按住里程复位键等到仪表灯亮后松手;
    2、将刹车和油门同时踩下,等待保养灯闪15秒;
    3、松掉刹车踏板和油门踏板即可。
  汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养。
  具体为机油及机油滤清器的更换,定期清洁空气滤芯,更换制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,降低发动机噪音;延长使用周期。
GMT+8, 2026-11-6 13:52 , Processed in 0.459720 second(s), 20 queries .
