查看: 143|回复: 0
奥迪启停功能不能用了
发表于 2025-9-1 14:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪启停功能不能用了的原因:
  1、外界温度过高或者过低;
  2、车内温度没有达到或者接近空调设定的温度;
  解决办法:等待车内空调达到设定温度;
    3、发动机温度没有达到工作标准(一般水温表90度);
  解决办法:及时检查发动机,如出现故障及时更换零件;
    4、安全带未系;
  解决办法:系好安全带;
    5、门未关闭;
  解决办法:关好车门;
    6、将自动启停系统关闭了。如果不小心关闭了自动启停系统,自然会使自动启停失效;
  解决办法:只要重新将自动启停系统开启即可;
    7、车辆速度较低:如果在驾驶奥迪车子的时候,起步速度低于5km/h,一直都没有超过15km/h,在提速以后也会造成车辆自动启停,不能正常工作;
  解决办法:在提速到15km/h后,自动启停系统就可以正常工作;
    8、冷却液温度不正常:如果冷却液的温度偏高或者偏低,会造成自动启停系统不能正常工作;
  解决办法:需要检查一下车辆的冷却液,看是否需要添加或更换;
    9、电瓶电量不足:当奥迪车子的电瓶电量不足时,也会造成自动启停系统无法正常工作;
  解决办法:需要及时的补充电瓶电量。
GMT+8, 2026-11-6 08:18 , Processed in 0.061846 second(s), 20 queries .
