查看: 68|回复: 0
定速巡航有用嘛
发表于 2025-9-1 14:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航有用。定速巡航是指汽车可以在设置的速度保持允许驾驶,启用定速巡航后不用踩油门和刹车,能够根据路况和车速自动加减速,达到设置的速度行驶。定速巡航的好处是可以解放脚,不用长时间踩油门和控制刹车,又可以保持匀速驾驶。定速巡航还有一个很重要的功能,那就是省油。车速高低时油耗很高,汽车处于定速状态时油耗最低。
  使用定速巡航有利的方面:
  省油∶定速巡航是由车上的各种传感器读取车辆状况如轮速、发动机负荷、发动机轮速等信息后与设定的信息进行对比,然后调整节气门开度和变速箱档位等控件对车速进行调整,实现巡航。
  在平稳且通畅的道路上,打开定速巡航,跑几十或者上百公里的情况下,发动机的喷油量是很均匀的,这不仅仅是限定在理论情况下的,并且这种情况下相对于用脚控制油门来说,定速巡航的电脑控制更加精确,即便是老司机也很难能够做到如此精确。
  省心∶对于经常长时间开车的司机来说,定速巡航可是选车必备装置,一方面是因为右脚可以不用长时间控制控制踏板,能解放一下,不至于太过疲劳。另一方面就是使用定速巡航之后,不用害怕超速。
GMT+8, 2026-11-5 20:57 , Processed in 0.060736 second(s), 20 queries .
