查看: 130|回复: 0
泡水车啥意思
发表于 2025-9-1 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡水车是指经过水浸泡的车子,一般是指发动机,变速箱被水泡过,浸水深度超过车轮及车身座椅,车身底部部件与水长时间接触的机动车,这样的车子危险系数很大,电路容易造成短路,起火等。
  泡水车在一定程度上可修复,但即使修好也存在严重隐患,浸泡时间越长故障出现概率越高,这如同手表掉进水里,即使拆开吹干,但手表依然会出现故障,无法彻底修好。
  按照损害严重程度分为三类:
  1、水刚刚没过车轮,这时车辆的底盘浸入水中,只是短时间的浸泡,发动机没有进水,问题并不是很大;
    2、水没过发动机舱,这时车辆的内部可能已经进水了,而且车辆的发动机也已经进水了,这样的车辆问题就比较严重了,建议车主不要继续使用;
    3、水已经没过了车顶,车辆已经浮在了水面上,这样的车辆已经处在报废的边缘,是进水最严重的一种车辆。
    另外泡水车由于有一些砂石是没有办法清理的,会留在一些齿轮或者皮带处,所以会造成某些部件容易损坏极易导致车身部件生锈,缩短使用寿命,降低安全性能。修复后的泡水车随时都可能出现问题,比如高速行驶时发动机突然熄火,安全气囊关键时刻无法弹出甚至无故弹出等。
  泡水车检查方法:
  1、打开引擎盖查看水箱、冷气散热片、水箱前板(由下面倒看)是否留有污泥;
    2、查看引擎旁边小零件、充电马达、起动马达、电线插座、左右轮龟接缝处污泥;
  3、前后椅座(倒翻)查看弹簧及内套棕布残留污泥及发霉味;
    4、查看后行李箱座(备胎座)两旁后轮龟隐秘接缝处死角残留污泥;
  5、查看仪表板座内的构造、电线,插座接头的残留污泥;
  6、前后车门中间中柱(有塑胶饰板盖着)存有污泥明显线,表示该车泡水高度(因车柱内死角接缝太多不易清洗);
    7、由前后挡风玻璃橡皮(由车内)用起子挖开,内有污泥就是全泡车,水位超过引擎盖就算全泡车(灭顶)。
GMT+8, 2026-11-5 20:03 , Processed in 0.104894 second(s), 20 queries .
