查看: 52|回复: 0
吉利博越机油滤在哪
发表于 2025-9-1 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越机油滤位置:打开发动机盖,在发动机右上方的位置就能看到机油滤芯。
    机油滤芯是每个汽车发动机都有的部件,机油滤芯可以过滤机油,这样可以让机油保持洁净。如果没有机油滤芯,那机油用一段时间之后就会非常脏,这样会加剧发动机的磨损,并且还会缩短机油的寿命。机油滤芯是需要定期更换的,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
  机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
  机油是需要定期更换的,机油长时间使用润滑性能会下降,如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 10:54 , Processed in 0.128274 second(s), 20 queries .
