查看: 80|回复: 0
汽油在油箱里会蒸发吗?
发表于 2025-9-1 14:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油在油箱里会挥发,但是挥发的量很小。因为油箱不是全密封的装置,而且为了考虑加油时不会出现呛人的现象,油箱上设置了与活性炭罐相连的通风管,活性炭罐上也有直接通向大气的管道,但是不会因为经过活性炭罐而对大气造成污染。
  当发动机工作时,碳罐中存储的汽油会进入发动机参与燃烧,在油箱密封良好的情况下,将油箱内汽油挥发的损耗降到很小并且被再次利用。
    油表不完全准确的原因:
  1、如果看油表,它只是一个定性的油表,刻度只表示有多少油,并不清楚真正的油量。油表会随着汽车的电压略有变化;
  2、如果长时间停放,汽油会挥发,因为油箱通过阀门与大气相连。当油箱内蒸汽压力高时,会排除部分蒸汽;当蒸汽降低时,一些空气体将被吸入。由于反复沟通,汽油的挥发会减少;
  3、热胀冷缩,停车初期,汽油温度较高,体积较大。长时间停车后,温度下降,体积缩小,油位下降。
  据统计,车辆每装载10公斤,油耗将增加百分之一。猛踩油门的方式会大大增加油耗。按正常节奏起步、加油、换挡,久而久之就能省下不少油。开车上路时,最好不要频繁超车。匀速行驶可以降低油耗。把握好与前方车辆的距离,尽量减少不必要的刹车反应,可以达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-5 20:57 , Processed in 0.066905 second(s), 20 queries .
