查看: 115|回复: 0
如何判断变速箱坏了
发表于 2025-9-1 14:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱坏了的症状:
  1、更换挡位的时间太长或者太短,正常情况下自动变速箱会有特定更换挡位的转速和车速。如果发现更换挡位的时间太长或者太短,就说明变速箱的传动比没有形成合理的比例,并且还会感觉到发动机的转速偏高,甚至是造成变速箱无法更换挡位;
  解决办法:属于专业方面的问题,建议到修理厂修理;
    2、变速箱漏油,主要是由于密封件老化,密封效果不好造成的。还有一方面是由于制作工艺不好,从而引起壳体存在沙眼;
  解决办法:需要及时检修变速箱的密封件,并定期检查变速箱;
  3、变速箱打滑加速没有力气,汽车在行驶期间,在加油门提速过程中,发动机会有空转的声音,车子速度并没有上升,还会感觉到整个车子没力,针对这种情况,大部分都是由于离合器片有烧损造成的;
  解决办法:需要定期更换离合器片;
    4、挂挡发动机熄火,在启动汽车后,将换挡杆由P或N位换入别的位置,发动机熄火,或者在行驶过程中踩制动停车发动机熄火;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  5、变速箱异响,车子在怠速时或行驶以及高负荷行驶过程中,听到变速器有异响,甚至很大的噪音,在挡位切换时有无节奏、沉闷的响声。因为长期高温状态下,变速箱油抗磨性能与润滑性能下降,变速箱内轴承、齿轮等部件出现磨损或严重磨损,或齿轮侧面有损坏。
  解决办法:应及时联系4S店售后人员,进行维修。
GMT+8, 2026-11-5 23:33 , Processed in 0.221172 second(s), 20 queries .
