查看: 82|回复: 0
车子方向盘抖动厉害什么原因
发表于 2025-9-1 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子方向盘抖动原因:
  1、轮胎变形或车辆传动系统出现故障引起方向盘抖动;
  解决办法:检查前轮各定位角和前束是否符合要求,若失准应及时调整。架起前车身试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应及时更换;
    2、行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面,方向盘会出现抖动。这是由于汽车在行驶时,拉杆球头松旷或接头处胶套脱落导致方向盘抖动;
  解决办法:及时送专业维修点检查,更换损坏部件;
  3、轮胎在日常使用因为摩擦、碰撞或轮胎老化等原因,导致轮胎损坏,方向盘出现抖动;
    解决办法:及时更换轮胎即可;
  4、高速行驶时刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动;
  解决办法:一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决;
  5、传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈蚀。以上部件都在车身下方,保养时容易忽略;
    解决办法:在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油润滑;
  6、轮胎动平衡出现问题。轮胎动平衡的数值不准确,会导致车辆在某个速度范围内出现踩刹车方向盘抖动,有可能是高速也有可能是低速;
  解决办法:重新做轮胎动平衡,对数值进行调整;
  7、怠速时方向盘抖。汽车方向盘在怠速时抖动是由于汽车的共振引起,这种抖动对于汽车的影响并不是很大;
  解决办法:检查方向盘传动装置的胶套是否有问题,同时需要检查固定方向盘传动装置的螺栓是否出现松动并进行维修;
  8、方向盘打死抖动。方向盘打死时出现抖动可能是由于转向机卸压或助力油内有气阻导致;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  9、刹车时方向盘抖。汽车在刹车时出现抖动,主要是由于刹车片或刹车盘不平导致;
    解决办法:建议对汽车的刹车盘还有刹车片进行检查,发现异常磨损或者是达到更换标准时,需要及时地更换。
GMT+8, 2026-11-6 17:06 , Processed in 0.063908 second(s), 20 queries .
