查看: 86|回复: 0
机动车爬坡用什么档位
发表于 2025-9-1 14:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车爬坡分为手动挡和自动挡,具体如下:
  手动挡:
  1、小坡度的档位选择:汽车上坡时,取决于汽车的上坡动力。每辆车都有自己的上坡动力,在小坡度足够强的情况下,可以四档爬坡。
  2、中坡档位选择:如果三档够强,用三档爬坡,如果三档不够强,转二档爬坡(下坡或上坡都可以,离合器和油门要配合)。
  3、大坡档的选择:如果大坡二档够强,尽量用二档爬坡。如果二档力度不够,就换一档爬坡。
    自动挡:
  自动挡汽车爬坡时可以用S挡或L挡或D挡。这三个挡位都可以用来上坡。上坡能力为:L挡大于S挡,S挡大于D挡。L挡,英文low的缩写,低速挡,也有叫爬坡档的。可以把L挡理解为手动挡的1挡。
    爬坡需要很大的扭矩,所以要保持变速箱低速档。只有这样,汽车车轮上的扭矩才会变大。
  切记:
  下坡路千万不要挂空档,或挂在档位时又踩离合器(相当于空档),如果是行驶的过程中,就看转速。比如现在是三档而且很轻松就能踩到3000转的话就换四档,如果有点费劲就先用3档,等爬过了这个坡再换。如果是3档还有点费劲,怎么踩车速都起不来或转速低于1500的话就换二档。
GMT+8, 2026-11-6 08:43 , Processed in 0.173927 second(s), 20 queries .
