查看: 151|回复: 0
点火提前角正常数据范围
发表于 2025-9-1 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火提前角的正常范围是6度到12度。点火提前角是指在发动机活塞还未达到压缩上止点时,火花塞提前跳火,从火花塞跳火的时刻起,到活塞到达压缩上止点的时间内,曲轴所转过的角度。
  为了防止汽车动力损失,点火提前角往往设置在6度以上,这也是汽车启动时所需的速度角。当然最大点火提前角不能太大,一般最大点火提前角不能超过60度,否则会产生振动,导致发动机升温,发动机工作效率明显下降。
    合适的点火提前角可以使发动机在每个循环中做最多的机械功。如果点火提前角过大,容易发生爆燃现象。如果点火提前角太小,发动机的温度会升高。影响点火提前的最大因素是转速和混合气的燃烧速度。
  点火提前角不是固定的,温度随着发动机的工作状态而变化。一般汽油机点火提前角在10度左右,柴油机点火提前角在15度左右。
  由于调整点火提前角需要用到大量的检测、调试工具,同时还需要一定的汽车理论知识支撑,所以当车辆点火提前角出现问题时,应尽量去4S店处理。
GMT+8, 2026-11-6 05:47 , Processed in 0.370684 second(s), 20 queries .
