查看: 114|回复: 0
起动机使用时注意事项
发表于 2025-9-1 14:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机的使用注意事项:
    1、汽车起动电机属于大功率电器,连续工作时会产生大量的热,内部高温后易损坏;
  2、发动机启动瞬间,蓄电池放电电流能达到200安培以上,如持续工作会导致蓄电池电量快速下降,影响其使用的寿命;
  3、车辆电器线路的设计只支持起动机短时间工作,连续运转线路会产生高温,严重的会导致车辆自燃;
  4、车辆如出现启动困难的问题,首先检查油表是否缺少燃油,如是则禁止尝试再次启动操作;
  5、如车辆因缺少燃油导致无法启动的,添加汽油后不要立刻驱动起动机,适合将电源打开到ON位置,等待约2秒后关闭电源,完成1次汽油泵的排气过程,然后将电源打开ON位置后再驱动起动机;
  6、车辆如出现启动困难,驱动起动机的时间不要超过10秒钟,间隔5至10秒后再启动车辆,如出现起动机转动乏力或仪表指示灯闪烁的现象,代表蓄电池已经亏电,建议致电服务店寻求支援。
GMT+8, 2026-11-5 20:04 , Processed in 0.083060 second(s), 20 queries .
