查看: 101|回复: 0
0w30机油是什么意思
发表于 2025-9-1 14:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w30机油是指机油的编号,w前面的0代表低温情况下的粘度,数字越小,代表低温时流动性越强,耐寒的能力也越强,30是指100℃时的粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强,0w30机油,说明机油在零下35摄氏度可以正常流动。
    汽车机油的作用有:
  1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
  4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  汽车机油使用注意事项:
  1、注意换机油的时间:日常换机油的周期,一般都是以公里数和时间两个标准先到为准,普通情况下都是半年或者5000km保养一次,如果使用的是半合成机油,可以7000km或一年保养一次,全合成机油完全可以1万公里或一年保养一次,但也要根据实际路况而定,如果当地使用环境较差,也可以提前保养。
  2、不同型号的机油不可混用:这个就很好理解了,保养使用的规格机油一定要统一,如果将中高级的机油更换为普通机油,应先把原先的旧机油全部放干净以后,再次更换机油,不可在中间过程中直接添加,否则机油成分不同会使发动机磨损过快,甚至出现烧机油的情况。
  3、加机油的油量要注意:油量应该略低于机油尺上面的刻度,而且不得低于下限,再机油尺上面都有一个上限跟下限,每次添加完之后把机油尺擦干净,查看一下机油尺上面的刻度,只要保持在中间就可以,机油过多会增加曲轴转动阻力,降低发动机的输出功率,而且会造成烧机油,冒蓝烟,以至油耗增加的这种后果,得不偿失。
  4、选好机油规格,根据车况与当地用车情况抉择:目前市场上普遍销售的是三种机油:矿物油,半合成机油,全合成机油,自然吸气发动机使用半合成机油或者矿物油就可以,涡轮增压发动机最起码要使用半合成机油,全合成机油的质量也较高,建议车友们尽量还是选择全合成机油,全合成机油具有很好的高温耐磨性和低温起动性,满足于各种恶劣条件,很大程度上延长了换油的周期,至于机油型号,新车建议使用5w-30,老款车型可以使用5w-40,当地气温高可以使用10w规格,气温低可以使用0w规格。
GMT+8, 2026-11-6 07:23 , Processed in 0.342567 second(s), 20 queries .
