查看: 83|回复: 0
轩逸电池规格
发表于 2025-9-1 14:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸电瓶型号有两种,一种是46B24L,另一种是55B24L。
  46b24l电瓶是指大正负极桩12V45AH正向免维护铅酸蓄电池。46表示蓄电池的性能参数,数字越大,表示蓄电池可以存储的电量就越多。
  55b24l电瓶表示电瓶的型号规格参数。55表示电池容量代号,数字越大表示蓄电池可以存储的电量就越多;B代表电瓶的尺寸,表示是长240毫米,宽129毫米,高203毫米。24表示蓄电池的长度约24CM;L(左)或R(右)表示负极桩头位置,L表示正极在左端。
  日产轩逸电池应每3-5年更换一次,主要根据驾驶环境和驾驶习惯来决定,一般不坏也不用更换。
  如需更换电池,请更换相同规格型号的电池。至于不同型号,使用的电池品牌略有不同。购买时要注意电池的固定方式和固定螺丝的位置、大小、形状,要和原车对比。
  汽车电池是汽车的易损件。随着使用时间的增加,电池的储存容量慢慢减少,最后只能更换。
  注意电池的保养可以延长电池的寿命:
  1.开车后,一定要关灯、关音响等。关闭发动机前,再关闭发动机。这不会消耗电池的电量。下车后再检查一遍。不要忽视这一点。一旦长时间开灯,对电池非常不利。
  2.关闭点火空开关,空开关耗电很大,有些车主习惯在不关闭点火空开关的情况下关闭点火,这样在下次启动车辆时空开关会自动运行,车辆瞬时功率负荷过高,会造成电池损耗。
  3.这辆车应该开很长时间。不允许长时间开着车。电池电量会慢慢减少,这将使汽车难以启动。即使车辆不使用,也应每隔几天打开一次给电池充电,以确保电池始终充满电。在高速公路上以稳定的速度行驶20-30分钟,可以给汽车电池足够的时间充电。
  4.必须擦拭电池。用湿布定期擦洗电池外部,擦拭干净面板、正负极上可能导致漏电的灰尘、油污、白粉等污垢。如果经常这样擦洗电池,电池的极柱就不会堆积太多的白色酸蚀粉。可以在电池的两极涂上特殊的油脂来保护电池。
  5.检查电池非常重要。为了保持电池的最佳性能,最好每半年去一次4S店检查一下存储容量。一般电池的寿命在3年左右,如果保养得好,可以使用4年。但是你走得越远,检查电池的时间就越短。
GMT+8, 2026-11-6 08:53 , Processed in 0.172416 second(s), 20 queries .
