查看: 111|回复: 0
雨刮器多久换?
发表于 2025-9-1 14:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般雨刮器正常使用一两年更换一次,如果保养的好可用3-4年。由于不同地区的驾驶环境不同,雨刷的损耗也会有所不同,比如风、太阳、雨、沙、高温、严寒等,会影响雨刷设备,降低雨刮设备的使用寿命,而且不同地区的情况不同,我们也需要根据具体的损坏程度及时更换。
  雨刷一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的。经过风吹日晒雨淋肯定会使其老化,性能下降。雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题,严重影响驾驶视野。
    以下是雨刮器需要更换的情况:
  1、细水现象。细水现象是指雨刮装置刮擦一次后,小水滴附着在挡风玻璃上,可能是车蜡或油膜以及雨刮装置自身问题造成的,挡风玻璃上残留的水滴对视力影响很大,需要及时更换雨刷。
    2、刮擦异响。雨刮长时间暴露在空气中,胶带容易老化,固件容易磨损,而雨刷由于与玻璃摩擦产生异常噪音,意味着雨刮磨损严重,需要更换,否则会损坏挡风玻璃。
    3、带状标记。如果使用雨刷后,下面出现一个带标记,往往是雨刷设备与挡风玻璃配合不完全造成的,当然也可能是雨刮臂等固件问题造成的。此时需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
    汽车雨刷使用注意事项:
  1、汽车雨刷不干净会缩短使用寿命。汽车的雨刷本身不干净,在使用时也会出现间隙,使用时可能将润滑石墨磨掉,影响使用效果,增加雨刷在工作过程中的阻力,长时间使用会让雨刷胶条的使用寿命缩短。
  2、雨刮干刮伤玻璃。当车窗玻璃没水雨刷干刮时,对于雨刷器和挡风玻璃都有一定的影响,刮花挡风玻璃在开车时影响视线,行车安全得不到保障。使用汽车雨刷时,切忌出现干刮的现象,需要先喷水,然后再使用雨刷。
  3、注意保养清洁雨刮。日常用车时可以对汽车雨刷进行保养,对雨刷器进行保养不仅可以延长雨刷的使用寿命,还能提升雨刷器的使用效果,保证驾驶员开车时的视线。
GMT+8, 2026-11-6 08:30 , Processed in 0.067436 second(s), 20 queries .
