查看: 49|回复: 0
油泵没有压力怎么回事
发表于 2025-9-1 14:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵没有压力的原因有:
  1、油泵驱动齿轮轴后端出现严重磨损,或者是管路的出现接合不严的问题,从而导致管内存在大量空气。
  解决方法:到维修厂更换管路柱体接口。
    2、汽车缺油、滤清器脏,油口堵塞,压力表指针松脱。
  解决方法:到维修厂需及时理清进油口和更换压力表指针。
    3、油泵齿轮端面轴承磨损或卡滞导致油泵齿轮轴间隙太大,泵与电机联轴器松脱,滚针轴承损坏导致油泵齿轮啮合不正常,拉伤油泵壳体内腔。
  解决方法: 到维修厂更换新齿轮即可。
    4、油泵调节阀或安全阀卡滞,弹簧弹力不足或折断。
  解决方法: 去维修厂维修弹簧或调节阀、安全阀。
    5、液压系统的密封胶圈老化、破损等引起液压系统无法保压。
  解决方法:到维修厂更换密封圈即可。
    燃油泵作为发动机燃油供给系统中最为基础的部件。
  其承担着在发动机工作过程中,将燃油从油箱内抽出,并以一定的压力通过供油管路源源不断地输送至发动机,再由高压油泵二次加压,并按照发动机的做工顺序为各个气缸提供定量的燃油。
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.468511 second(s), 20 queries .
