查看: 99|回复: 0
捷达vs7能不能加92
发表于 2025-9-1 14:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达vs7可以加92号汽油,根据有驾官网显示应加95号汽油,使用95号汽油对发动机会起到更好保护作用。在高压缩比发动机也能使用低标号汽油,不能盲目以压缩比选择汽油标号,应按厂家要求加油。
  95号汽油,就是95%的异辛烷,3%的正庚烷。在引擎压缩比高时应采用高辛烷值汽油,若压缩比高用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成爆震、耗油及行驶无力等现象,适合高档车;92号汽油就是辛烷值为92,正庚烷为8的汽油,适合中档车。
  汽油的牌号是按辛烷值划分,车用汽油的抗爆性用辛烷值表示。辛烷值越高,抗爆性越好。汽油抗爆能力的大小与化学组成有关。带支链的烷烃以及烯烃、芳烃通常具有抗爆性。规定异辛烷的辛烷值为100,抗爆性好;正庚烷的辛烷值为0,抗爆性差。汽油辛烷值由辛烷值机测定。高辛烷值汽油可以满足高压缩比汽油机的需要。汽油机压缩比高,则热效率高,可以节省燃料。
GMT+8, 2026-11-6 00:23 , Processed in 0.059349 second(s), 20 queries .
