查看: 59|回复: 0
车烧机油厉害的原因?
发表于 2025-9-1 14:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车烧机油厉害的原因有:
  1、燃油品质影响:由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳则是引发发动机各类问题的根源。使用正牌加油站的汽油。
    2、积炭沉积造成故障油路堵塞:通过往汽车燃油中添加清洁剂,那么就会到了清洗油路的效果;通过打吊瓶的方式对其实行清洗,这样的方式对清洗油路和清除积碳的效果尤为显著;通过免拆洗机器对汽车油路实行清洗。
    3、气门间隙过大导致机油进入燃烧室:先松开锁紧螺母和调整螺钉,将与气门间隙规定值相同厚度的塞尺插入所调气门脚与摇臂之间的间隙中,通过旋转调整螺钉,并来回拉动塞尺;当塞尺有轻微阻力时即可,拧紧锁紧螺母后还要复查,如间隙有变化均需重新进行调整;打开发动机,逆时针方向转动将T字旁边的刻度线对准发电机刻度观察孔的中间来回拉动即可。
    4、油封或者气门油封老化:气门油封腐蚀老化,造成密封不严,气门油封可以说是发动机里最容易老化的易损件,基本上行驶了10万公里以上的汽车,都有此问题。提高零件的表面质量密封唇与配合面的接触情况;及时更换润滑油。
    5、涡轮增压器和进气管之间的油封密封损伤:其主要原因是因为更换机油的周期太长或使用劣质机油,造成浮动的涡轮主转轴缺少润滑和散热,进而损伤油封。更换密封环。
    6、废气阀故障堵塞或损坏:油气混合气在这里凝固后就会顺着废气回收管进入进气道,造成机油消耗。到维修店检修。
    7、机油加注过量,超过刻度上限:平时加油不要把油加得太满。
    汽车烧机油危害:
  1、轻微烧:费油、动力不足,容易产生积碳,有积碳后会难着车、发动机抖动;
  2、严重烧:机油消耗量很大,发动机磨损很厉害,等机油烧没了,发动机就要大修了。
GMT+8, 2026-11-5 18:32 , Processed in 0.064997 second(s), 20 queries .
