查看: 145|回复: 0
新车踩刹车的时候滋滋响
发表于 2025-9-1 14:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车踩刹车的时候滋滋响可能因为刹车片没有磨合、刹车片装配问题、轮胎摩擦、刹车盘生锈、刹车片有金属硬点。
  具体原因及解决方法如下:
  1、刹车片没有磨合:如果汽车是新车或者刚刚更换了刹车片,这种情况是需要对其进行磨合,如果汽车刹车片在磨合期间产生异响是正常现象,不过这种响声在开上一段时间后还不消失的话,就需要检测维修;
  2、刹车片装配问题:如果刹车片在组装时没有弄好,就会使其和卡钳产生摩擦从而导致异响,这种情况要重新组装刹车片或者更换新的刹车片;
  3、轮胎摩擦:车辆在橡胶地面的停车场里转向也会出现异响,这是轮胎和地面正常摩擦导致的,容易让人误以为是刹车异响,这种情况是正常情况,无需维修;
  4、刹车盘生锈:如果行驶到有积水路段或下雨的时候,也有可能会将水吸附到刹车盘上,这样一旦造成生锈可能也会发出异响,刹车盘生锈需要更换;
  5、刹车片有金属硬点:刹车片上如果出现金属硬点,这样在踩刹车的时候也会出现刺耳的声音,而这时候就需要更换刹车片或者对刹车片进行抛光处理。
GMT+8, 2026-11-6 07:33 , Processed in 0.107297 second(s), 20 queries .
