查看: 78|回复: 0
汽车遥控器电池2032和2025能通用吗?
发表于 2025-9-1 14:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控器电池2032和2025不能通用的原因有:
  1、厚度不同:CR2032中,32代表电池的高度为3.2mm。CR2025中,25代表此款电池的厚度为2.5mm。
    2、可承受电流不同:这两款型号的电池放电电流有差距,CR2032可承受20mA,而CR2025一般只能承受CR2032的一半,也就是10mA,为了设备安全,最好不要混用。
  3、容量不同:二者的容量也不相同,更厚的CR2032电池容量更大,使用时长相对更长一些。
    4、重量不同,电池2032比2025略微重。
  随着现在对车辆智能遥控钥匙的要求也越来越高,也有特殊改进的电池,主要就是增大电流的输出。虽然是可以通用,但是因为厚度的不同可以会出现,接触不良,供电不足等其他原因无法导致使用。所以最好还是使用原装搭配的电池,就不会出现接触不良等原因。除了遥控车钥匙需要定期更换,还需要注意车辆启动蓄电池每一万公里要进行检测。
GMT+8, 2026-11-6 07:04 , Processed in 0.061596 second(s), 20 queries .
