查看: 84|回复: 0
转向灯闪烁过快怎么回事
发表于 2025-9-1 14:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯闪烁过快可能因为闪光继电器损坏、灯泡接触不良、灯泡灯丝熔断、灯泡功率过大、转向灯烧坏。
  具体原因及解决方法如下:
  1、闪光继电器损坏。首先需要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明正常,如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明闪光继电器已经出现损坏,需要更换一个新的上去。
    2、灯泡接触不良。如果自己动手能力好,可以自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。
  3、灯泡灯丝熔断。可能是因为灯泡灯丝熔断,当使用到一定期限的时候,出现老化也很正常,导致转向灯无法正常工作。那么这时候,就得及时更换一个新的上去。
  4、灯泡功率过大。如果之前更换过转向灯,很可能是因为灯泡功率跟原车的闪光继电器不匹配,以致于出现一些异常的情况。过大的话就会造成闪烁过快的现象,过小也不可以,很容易就会出现闪光频率变慢,甚至直接不亮也有可能。这时候就需要更换一个符合规格的灯泡,随之就会恢复正常。
  5、转向灯烧坏。主要的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素,需要到修理店进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.081090 second(s), 20 queries .
