查看: 72|回复: 0
轿车后备箱可以装空调外机吗
发表于 2025-9-1 14:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型后备箱的大小不同,一般中型车是可以装下空调外机的。
    空调外机在运输时不允许平放,空调室外机里面的压缩机很重,如果运输时平放,底部压缩机固定铁板会因震动变形,在运输的同时,也会殃及连接压缩机的管路,导致空调外机损坏。
  空调外机运输注意事项:
  空调外机运输要保持空调室外机正常摆放,不要倒放更不要倒过来摆放,运输过程中不要颠簸过重就可以了。如果空调室外机躺放或倒放了,在运输过程中容易出现由于颠簸,与压缩机相连接的吸排气管路变形甚至断裂,从而空调损坏。
GMT+8, 2026-11-5 20:05 , Processed in 0.181871 second(s), 20 queries .
