查看: 115|回复: 0
轮胎95v和95h哪种好
发表于 2025-9-1 14:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎95V要比95H好,轮胎95V和95H的载重指数都为95,代表轮胎的最大载重量都为690Kg,它们的区别在于速度级别不一样,速度级别V代表轮胎的最高速度为240KM/h,而速度级别H代表轮胎的最高速度为210KM/h,一般而言,轮胎的最高速度越大,其性能就越好,也就是轮胎95V的性能要好于95H,不过在售价上,轮胎95V也会相应贵一些。
    95V轮胎如果是同轴都换为95H,这是可以的,只是最高速度不一样而已,一般来讲,轮胎的最高速度是远大于我们平时所行驶的速度的,所以说H的速度级别完全可以满足日常行驶需求。
    另外,如果95V轮胎和95H是同轴混装的话,这是不可以的。95V和95H的速度级别不一样,会导致轮胎在高速旋转时变形不一致,以及车辆发生抖振等故障,同时轮胎速度级别不一样,轮胎的材质构成也会不同,这会加速轮胎的磨损,存在较高的安全隐患。所以,并不建议同轴混装95V和95H。
  一般来说,轮胎的更换原则为规格相同、结构相同、材质相同、层级相同、花纹相同、品牌相同、气压相同、负荷相同。另外,速度级别H多用运动性轿车,速度级别V多用于跑车。
GMT+8, 2026-11-6 07:49 , Processed in 0.096978 second(s), 20 queries .
