查看: 84|回复: 0
小车打不着火怎么办,但是有电有油
发表于 2025-9-1 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车打不着火可能是打火装置故障、起动机故障或者起动机电路故障、发动机故障或者火花塞故障、发动机管理系统故障和线路接触不良;汽车积碳过多;挡位不对;进气系统故障;ECU系统故障。
  具体原因及解决方法如下:
  1、打火装置故障、起动机故障或者起动机电路故障、发动机故障或者火花塞故障、发动机管理系统故障和线路接触不良,都会导致打不着火。需要停车逐个排查故障,车上线路比较复杂,必要时拖车到4S店维修;
  2、汽车积碳过多。发动机在工作的时候会产生积碳,当积碳多到堵塞住出风口的时候就打不着火了,判断是否是节气门积碳的方法,如果不踩油门打不着火,踩着油门就能打着火了,说明是节气门积碳。需要及时清理,可以经常跑跑高速,有利于积碳的清理。
  3、挡位不对。这个主要是针对手动挡的汽车来说的,很多人在踩刹车之后总是不归于空挡就直接熄火,下次启动时,不检查挡位就直接打火,自然打不着。汽车只有在空挡或P挡的时候才能打着火,及时调整即可。
  4、进气系统故障。发动机出现动力不足、加速不良等故障都有可能是进气系统的某个部件损坏所导致的。例如,节气门故障、进气道积碳、真空管路破裂、空气流量计故障。如有积碳附着及时清理即可,其余情况需要及时维修或者更换相关部件。
    5、ECU系统故障。ECU出现故障,会导致发动机缺火、怠速不稳等一系列现象,这时候应该尽快前往附近的4S店进行检修更换,以免对车子造成更大的伤害。
GMT+8, 2026-11-6 05:47 , Processed in 0.573127 second(s), 20 queries .
