查看: 84|回复: 0
超过保养公里数多少没事
发表于 2025-9-1 14:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养公里数超过1000公里没事,但是到达保养的里程需要及时送去保养。
  汽车的保养是维护车辆的方法,保养包括检查汽车,清洁汽车,润滑汽车部件,更换零件等,清洁汽车是为汽车的内部和外部进行清洁,可以保持汽车的车身没有污垢,检查的项目包括检查汽车的信号照明,还有各个机器总成是否出现故障。
  润滑是指采用汽车规定的润滑油定期进行润滑各个零部件,使零部件保持润滑的状态下减小摩擦。
  更换零件是指更换机油滤芯,汽油滤芯等,及时避免因零件的老化影响汽车正常驾驶的现象出现,确保汽车可以保持最好的工作状态。
  保养最重要的就是更换机油,机油一般分为矿物机油、半合成机油和全合成机油三种;
  1、矿物机油一般5000公里或6个月更换一次;
  2、半合成机油一般7到8个月或7500公里更换一次;
  3、全合成机油则10000公里或1年更换一次。
    如果长时间不换,机油发生变质,润滑性能就会下降,这样会使机油无法在发动机部件的表面形成油膜,从而加大发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 0.060842 second(s), 20 queries .
