查看: 111|回复: 0
odoff灯亮是什么意思
发表于 2025-8-28 03:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
odoff灯亮表明汽车的限制档位功能启动,这个灯一般在仪表盘上不会点亮。
显示od on时为1、2、3、4档作用,此时仪表od指示灯不亮。
显示od off时为1、2、3档作用,此时仪表od指示灯亮。
od的全称是Over-Drive,翻译成中文是超速档的意思,这个功能在部分车型上有专门设置的按键,不同车型设计的位置不同,这个功能一般设计在非手自一体的车型上,它的作用是限制发动机挡位,禁止发动机挡位上升,这个功能可以把汽车的挡位就会控制在1、2、3挡内,这样做的作用就是限制挡位提高发动机转速,方便汽车超车。
当汽车需要超车时,按下汽车的od键,发动机的挡位就会瞬间降到三档,与此同时发动机的转速就会升高,扭矩瞬间增大,汽车的速度就会有明显的提升,这一功能还有一个好处就是在市区行驶的时候使用,能够减少内部换挡电磁阀不必要的切换,同时车辆处于低档也有利于提速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9763.html
GMT+8, 2026-9-23 19:36 , Processed in 3.538304 second(s), 20 queries .
