查看: 75|回复: 0
自动挡热车是挂p档还是n档
发表于 2025-9-1 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡热车的时候应该挂p档。p挡足够的安全,可以使汽车的四个轮子固定的锁住,并且p挡下的发动机转速相对来说也会更高一点,热车的速度非常快,所以一定要注意自动挡汽车只有在p挡和n挡的时候才能打着火,其它的挡位不可以热车。
    车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车如隔夜.后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。
  热车的最终目的是在短时间令汽车内部各种油液迅速活络起来,可以选择在原地怠速运转车辆,怠速运转车辆时,发动机转动并不是很快,这样油液会缓慢的被发动机激活,又因为发动机活塞运动不是特别快,所以不会对发动机带来特别大的损伤。但即使是一发动引擎后就立刻上路,只要不猛踩油门飚车,保持低速运转,其效果是和怠速运转相同的。
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.640300 second(s), 20 queries .
