查看: 79|回复: 0
汽车电瓶充电电流多大好
发表于 2025-9-1 14:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池的充电电流与电池容量有关,一般为电池容量的十分之一。普通家用车的电池电压为12V,电池容量约为60Ah。也就是说,电池充电电流6A是正常的。
    当汽车发动机运转时,会带动发电机运行,发电机产生的电量可以供给汽车电器,另外一部分电能经过变压器,可以为电瓶充电。汽车电瓶是汽车上的重要部件,可以给点火系统提供用电,也可以为汽车存储电能。
  电瓶可以在汽车行驶过程中通过发电机进行充电,如果汽车长时间停放很容易导致电瓶电量流失,造成汽车启动不了。所以,在汽车长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上,为电瓶充电。
GMT+8, 2026-11-6 06:06 , Processed in 0.080722 second(s), 20 queries .
