查看: 125|回复: 0
轮胎350-10什么意思
发表于 2025-9-1 14:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎350-10意思是:350指的是轮胎的宽度即3.5英寸,10是指轮胎内径为10英寸。
    中国轮胎的规格标志主要分为:
  英制规格标志:
  一般普通断面货车轮胎和轿车斜交轮胎使用此种标志。它主要如以下部分表示。
  1、轮胎名义断面宽度,单位为in。
  2、轮胎结构标志。
  3、轮辋名义直径,单位为in。
  4、层级。例如:6.5R 、16、 6P、R。
  公制规格标志:
  一般子午线轿车轮胎使用这种表示,它包括下内容:
  1、轮胎名义断面宽度,单为mm。
  2、轮胎名义高宽比。
  3、速度符号。
  4、轮胎结构标志。
  5、轮辋名义直径单位为inch。
  例如:195/60、 H、 R 、14。
  轮胎的具体介绍:
  1、水漂现象:当轮胎出现磨损时,磨损的高度高于磨损指示标记时,驾驶员应该及时更换轮胎,若磨损度过高的轮胎继续使用,在湿滑的路面上,很容易发生水漂的现象。
    2、失控危险:因为磨损程度高的轮胎,无法将轮胎下方的积水排出,会增加驾驶失控的危险。
  3、路面损伤:同时,路面上坑洞、铁钉、石块等也会严重损伤汽车的轮胎,当汽车轮胎受到损伤时,应由专业的汽车修理厂判断是否需要修复轮胎或是更换新的轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.368030 second(s), 20 queries .
