查看: 70|回复: 0
下雨天车窗玻璃有雾怎么办
发表于 2025-9-1 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天车窗玻璃有雾的解决方法:
    1.开窗对流。如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。同时要注意,开窗的缝不要因为下雨就开的过小,根据雨势大小调节开窗幅度才有效。
    2.空调除雾。这个方法是最省力又快捷,找到前窗除雾开关,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。
    3.洗涤剂类防雾。这是很多人都会采取的雨天除雾办法,操作简单。车窗喷涂洗涤剂类除雾,本钱很低,操作方便,常用的是肥皂法和洗洁精法。
  肥皂法:把肥皂用水润泽点,使之变软,然后均匀涂在全部玻璃表面(一定要均匀),等玻璃上的肥皂干了,用纸巾或报纸清除掉。留意不要用毛巾哦,用毛巾很容易残留细屑。不过这个方法雨天除雾有一个小缺点,便是玻璃上会残留少量肥皂,但不影响整体视野。
    洗洁精法:找一个空瓶,把清水和洗洁精以9:1的份额混合装满,在夏天雨天起雾的时候,喷在前挡和两个侧挡玻璃上,待晾干后,用柔软纸巾擦净,即可防雾。
    防雾原理是洗涤剂能损坏水分子间的吸引力而使其表面张力下降,使水分子均匀地散布于防雾处理过的玻璃表面,以水膜的方式附着,打在玻璃上的雨水越多,构成的水膜就越大,使玻璃一直保持着清晰度。
  4.玻璃防雾剂和雨眉。
  将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上再擦拭干净,便可在玻璃上形成一薄薄的透明保护膜能有效的防止车窗起雾,而且有效时间也挺久的,基本保持个一两天是没问题的。
    最简单的就是要给后视镜安装“雨眉”,不过这个只在下小雨的时候比较有效,如果是在大风大雨的天气里效果有限。
    雨天由于我们关掉车窗车内会起雾,而且后视镜和车窗里全是水。车内会起雾是因为我们呼吸带来的二氧化碳会增加车内的温度,车内较高的温度在遇到冰冷的车窗时就会变成水,自然就会形成雾气。
  起雾有两个条件,一个是湿度过高,一个是温度过低,两者缺一不可。
  下雨天车内起雾,切记不要图省事用手去抹,那样雾气还是会源源不断的出现,而且会造成行车分心。
GMT+8, 2026-11-6 08:08 , Processed in 1.304770 second(s), 20 queries .
