查看: 158|回复: 0
电瓶没电要充多长时间
发表于 2025-9-1 14:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌、不同模式的电池需要充满电的时间不同,建议按照说明书上的时间充电。理论上使用便携式充电器给电瓶充电需要20小时,如果是发动机打火充电,需要充电5小时以上,而且不是在空转的情况下,转速在2000转以上。使用大电流充电时不可超过2个小时。
  汽车电池充电有分快充和慢充,以12伏60安时的电池为例,快充一般3到5个小时左右就可以充满,而慢充一般需要10到15小时。
  另外,充电时间也跟电池的性能有关,对于处于亏电状态下的电池,只能进行慢充,时间更长点,但慢充对于电瓶的养护是比较好的。
  通常电池充电时间都比较长,很多车主会选择夜间充电,平均充电时间在8小时左右,要掌握好充电时间。如果充电电流较高,电池很快就可以充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,会减少电瓶寿命。对于一些亏电比较严重的电池,需要慢充,如果充电时间不够,充电量不足,会影响汽车的使用。一些电池充满电会有绿灯提示。
    判断汽车电瓶充满电的现象:
  1、蓄电池内产生大量气泡,出现沸腾现象;
  2、端电压上升至最大值且两小时内不再上升;
  3、电解液上升至最高位,且两小时内不再上升。
    一般充满电的电池,用万用表测量其电流值为电瓶容量的百分之二左右且稳定不动,12伏的电池充满电后电压会在13伏左右。
    汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,工作原理是把化学能转化为电能,电瓶分为普通蓄电池、干荷蓄电池、免维护蓄电池,汽车电瓶正常使用寿命在1到8年不等。
  充电时的注意事项:
  1、寒冷天气的蓄电池在充电前需检查电解液是否结冰,不可对结冰的蓄电池进行充电;
  2、充电前需检查电解液的液面高度,电解液不足时不得充电;
  3、充电过程中要每隔1小时左右测量一次电解液的密度和电压,并检查其温度;
  4、充电室内要通风良好,且严禁烟火;
  5、在无人看守的情况下要停止充电。
GMT+8, 2026-11-6 02:05 , Processed in 0.238371 second(s), 20 queries .
