查看: 132|回复: 0
车尾挂小黄鸭是什么意思
发表于 2025-8-28 03:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车尾挂小黄鸭并没有什么特殊的意思,这只是一种装饰品,有些比较有个性的车友都会安装。
但是建议车友们不要安装,因为这样是违法的,并且也会影响行驶安全性。
如果在高速行驶时小黄鸭脱落了,那可能会影响到后方车辆。
也有一些车友在网上开玩笑说车尾加装的小黄鸭是涡轮增压。
涡轮增压发动机在很多汽车上都是可以见到的,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提高发动机的动力。
涡轮增压技术其实最早并不是应用在汽车发动机上的,这种技术最早是应用在飞机发动机上的,这种技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术被广泛应用在了柴油发动机上,再后来,涡轮增压技术被广泛应用在了汽油发动机上。
涡轮增压的原理非常简单,大家可以将涡轮增压器理解为一个鼓风机。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,排气涡轮旋转后,压缩涡轮也会旋转,这样压缩涡轮就可以压缩空气并将空气吹入汽缸了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9782.html
GMT+8, 2026-9-23 13:57 , Processed in 0.192476 second(s), 20 queries .
