查看: 66|回复: 0
混合喷射与直喷区别
发表于 2025-9-1 14:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合喷射是采用了两种喷油形式,即歧管喷射和缸内直喷同时使用在一款发动机上。根据发动机工作工况的不同,同时或者单独采用某个喷油的形式。这样发动机会得到良好的动力和燃油经济性。在急加速或者需要强动力时,完全采用缸内直喷,以保证燃烧效率和强动力的需求。
  直喷发动机是汽油直接喷入气缸内,进气道只吸入纯粹的空气。理论上讲,直喷机可以比传统设计更有优势,发动机可以设计的更高性能。但是发动机低速、冷启动低温状态的一些时候,缸内直喷的汽油无法很好的雾化,所以导致燃烧不充分,影响发动机表现,和增加积碳等等问题。
    缸内直喷和混合喷射的区别具体如下:
  1、发动机系统不同。缸内直喷发动机最关键的系统是高压喷油系统,其主要可以分为发动机控制模块(ECM)、高压油轨、高压油泵和喷油嘴四部分,混合喷射发动机既有缸内直喷的系统又有歧管喷射的系统。
  2、喷油方式不同。缸内直喷是直接将燃油喷入气缸内与进气混合的技术,而混合喷射结合了歧管喷射和缸内直喷的优点,低负荷工况时,歧管喷油嘴在气缸进气行程时喷油,混合气进入气缸,再配合压缩行程时气缸内喷油嘴喷油,从而实现分层燃烧,高负荷工况时,只在压缩行程进行缸内直喷,从而提高发动机的工作效率,还避免了缸内直喷在低负荷工况下因氧气过量导致的排放问题。
  3、成本不同。混合喷射发动机由于集成了缸内直喷和歧管喷射两套系统,有两套油泵和供油管路,成本上要远远高于缸内直喷发动机。
  4、技术路径不同。汽车混合喷射是电喷和直喷有效结合的喷射技术,是汽车缸内直喷歧管喷射构成的,这也是汽车高效供油系统。而直喷技术是近几年发展起来的,也是发动机最新型技术,就是喷油器从进气歧管移到汽车气缸中,把燃油直喷入到燃烧室,和空气体混合燃烧。
  5、优势不同。汽车的混合喷射能大大提高汽车工作效率,可有效规避直喷发动机在低负荷工作中出现的氧气太多现象,避免出现不能有效排放问题。而直喷技术在气缸燃烧之时,空气体层能隔绝较高的热量,大大减少热量向缸壁传送现象,减少热量方面的损失,进而大大提高发动机工作效率。
GMT+8, 2026-11-6 15:00 , Processed in 0.878946 second(s), 20 queries .
