查看: 84|回复: 0
jl486zq3发动机介绍
发表于 2025-8-28 03:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机是搭载在2017款长安cs95车型上的2.0升涡轮增压发动机。
这款发动机的最大功率为171kw,最大扭矩为360牛米,最大功率转速为5000到5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
在长安cs95这款车上,与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
这款发动机使用了液压控制式双可变气门正时机构,这样可以使发动机在不同工况下都拥有最好的进排气效率。
这款发动机使用了缸内直喷技术,并且喷油嘴是侧置的,这样可以使油雾与空气混合更加充分。发动机的正时系统采用了皮带传动,这样能降低发动机噪音。
这款发动机搭载了可变排量机油泵,这项技术能降低发动机的油耗。可变排量机油泵可以根据发动机的负荷来调整机油的供应量。
jl486zq3发动机的汽缸壁使用了类似德国车发动机的网纹设计,这种网纹能储存少量机油,这样就能为汽缸壁提供更好的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9808.html
GMT+8, 2026-9-23 11:06 , Processed in 0.122335 second(s), 20 queries .
