查看: 121|回复: 0
变速箱换挡异响怎么回事
发表于 2025-9-1 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱换挡异响的原因有:1、变速轴承异常磨损;2、齿轮啮合间隙变大;3、齿轮位移;4、驾驶人操作不当。如果响声轻微则问题不大,响声大的话,建议去4S店检查维修。
    以下是详细介绍:
  1、变速轴承异常磨损:变速器轴承经常处在高速、重负荷条件下工作,并承受较大的交变负荷。因而轴承的滚球或圆柱滚子与滚道会产生磨损、斑点、疲劳剥落、烧蚀等现象,使轴承的轴向和径向间隙增大,发生撞击而产生响声。
  解决办法:将车开去4S店检查变速轴承,更换磨损部位。
  2、齿轮啮合间隙变大:齿轮在啮合传动时,轮齿从齿顶到齿根存在着滑动摩擦,所以磨损是不可避免的。由于齿轮的磨损,导致啮合间隙变大,因此,车辆在行驶中,如起步、换挡时轮齿会产生撞击声响。
  解决办法:建议将车开去4S店,找专业人员维修。
  3、齿轮位移:由于轴承磨损后松旷,轴的变形或壳体变形引起两啮合齿轮中心距离变化及轴线之间不平行;轴上滑动键槽与滑动齿轮内端花键槽磨损;操纵机构中紧固螺栓松动及变速叉的磨损变形;引起齿轮位移,导致变速异响;
  解决办法:及时将车开去4S店维修,以免造成更大的损失。
  4、驾驶人操作不当:如起步过猛,换挡时手与脚配合不当,均会在传动中引起较大的冲击负荷,导致轮齿断裂或破碎后产生异响。
  解决方法:建议前往汽修店维修。
  汽车挂挡技巧:
  1、变速换挡要牢记加挡先加速,减挡先减速的原则,在加挡前轰油门把车速先提起来,在减挡前收油门把车速先降下来;
  2、换挡时应注意离合器踏板、油门、变速杆三者配合协调;
  3、汽车需要减挡时,将车速降低到一定程度后,先抬加速踏板,同时踏下离合器踏板。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.168556 second(s), 20 queries .
