查看: 112|回复: 0
货车刹车技巧顺口溜
发表于 2025-9-1 14:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车刹车技巧顺口溜:
  1、转弯前,先减速:受地形、交通情况等其他因素的印象,车辆在转弯的时候往往被要求减速。车主可以根据当前的情况适当减速来安全的通过弯道。因为车速越高、车越重离心力就越大,要想降低弯中的离心力大小,达到顺利过弯的目的,只有一个办法就是在转弯前减低车速;
  2、停车前,再次踩:如果车辆还在行驶过程中,遇到需要停车的情况,不要一脚踩下去不松开,如果这样踩,停车的时候会受到惯性的作用,产生冲击的效果。正确的方法是,缓缓的踩下刹车,先把车速降下来,然后松开刹车。车速比较慢的时候,再踩。冲击力就会大大减小;
  3、雨天路,轻刹车:下雨天,过积水比较深的路段时,刹车片和刹车盘容易被水浸泡,影响到制动效果,轻踩刹车可以刮去水分,使车子的两个部件恢复到干燥状态,避免意外的发生;
  4、长下坡,巧制动:长下坡利用发动机制动是在刹车的时候抬起油门,不挂空挡,不踩离合,发动机和变速箱还连着,变速箱带着发动机动,依靠发动机的阻力使车速降低,起到一定的刹车作用。当需要发动机制动的时候,就挂着挡,松开油门,不踩离合,挡位越低制动效果越强;
  5、颠簸路,请点刹:道路不平坦的时候,车辆的波动也会很大,用急刹车可能会发生翻车,所以要使用点刹,所以踩刹车的力度不能太大,控制好车辆的速度和前进;
  6、急刹车,别犹豫:如果发生的情况必须要急刹的话,千万不要犹豫,直接急刹,因为现在很多车辆都配备ABS防抱死系统;
  7、备刹车,好习惯:强调备刹车是因为这样可以减少事故的发生。 所谓的备刹车是右脚挪到刹车踏板上,随时准备刹车。 备刹车是个比较实用的生活技巧。
    货车安全行驶注意事项:
  1、大货车装载不能超高、超宽,装载须均衡;装载飞扬、洒漏物品,如煤、泥土、沙石应加盖帆布,以防飘洒污染路面。
  2、驾驶大小货车须按规定系好安全带,并督促前排乘客系好安全带。不能随意向车外抛洒物品,注意清洁卫生。
  3、大小货车在车道减少的路口、路段,遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶的,应当每车道一辆依次交替驶入车道减少后的路口、路段。
  4、载货汽车、半挂牵引车、拖拉机挂车的信号、制动、联接、安全防护等装置应当符合国家标准。
  5、在行车中,注意各种禁令标志,不在禁行道上行驶,不闯入禁止驶入区域,不在禁行时间内行驶,装卸货物要文明,不可野蛮粗鲁,以免损坏货物和噪声扰人。
  6、不闯红灯,自觉遵守交通信号,配合交警指挥。不违章占道行驶,注意礼让,不开“霸道车”、斗气车。
GMT+8, 2026-11-6 00:43 , Processed in 0.060993 second(s), 20 queries .
