查看: 91|回复: 0
大众迈腾天窗异响解决办法
发表于 2025-9-1 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾天窗异响的解决办法是:
  1、检查天窗滑轨,可以添加一点润滑油。
    2、检查天窗的固定情况,紧固松动的螺丝。
    3、天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。
    4、清理天窗。颗粒物长时间累计很容易损伤天窗部件,出现这种情况最明显的特征便是打开天窗的时候,天窗滑动不顺畅,时不时还会有异响,这个时候就要及时清理一下了。
    5、撕下未破损的蓝色保护膜, 导致天窗异响。需要重新贴膜。
  6、不断地开启、关闭天窗,保持周围没有噪音,仔细的聆听天窗的异响究竟出现在什么地方,在行驶到哪个地方时出现的异响,把出现问题的地方找好。打开后的天窗,观察一下,会有很多的尘土,用卫生纸将天窗前挡帘下面凹槽的尘土擦干净,并用手按一下天窗前挡帘,感觉一下是不是很轻松,没有那种紧致感,如果有,则需要在凹槽里涂上一些润滑脂。用卫生纸将天窗左右的滑轨擦干净,由于长时间的使用,滑轨上难免会有一些杂物颗粒,天窗在滑轨中行驶,就会与这些杂物摩擦,进而产生异响,所以一定要保持滑轨的洁净。
    迈腾(进口) 2015款 旅行版2.0TSI舒适型其车身长宽高分别是4771毫米、1820毫米、1516毫米,轴距为2712毫米,油箱容积为70升,与其匹配的是6挡湿式双离合。(数据来源于有驾官网)
GMT+8, 2026-11-6 07:06 , Processed in 0.101998 second(s), 20 queries .
