查看: 123|回复: 0
高速无etc车辆可以走etc吗
发表于 2025-9-1 14:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速免费期间,普通车即使没办理ETC,也是可以从ETC车道进出。但平时的时候,没有ETC的车不可以走ETC车道,非ETC车辆过高速时,需要进行人工缴费,而ETC车辆是电子读取车牌号进行扣费的。
    如果不小心误入ETC车道,高速路收费站都会设置一个软隔离。当车主快要开进ETC车道时却发现自己开错了,那么就可以把这些隔离移走来变换车道,然后进入人工交费通道。
    ETC是不停车电子收费系统,也称为自动道路缴费系统,是一种专门用于收费道路的道路收费方式,通常见于高速公路、施行收费政策的桥梁或隧道以及市中心部分路段,用以缓解城市交通的拥堵状况。
  ETC的安装方法:
  1、将ETC设备背面的双面胶塑料膜撕下,粘贴到挡风玻璃上端后视镜后面的位置;
    2、贴上去后用力按10秒钟左右;
  3、将卡片插入ETC设备中后拔出,反复操作几次即可完成。
    ETC的注意事项:
  1、交易感应面积为8米。前车停车时,为防止前车ETC设备失效或根本没有任何ETC设备,应与前车保持10米以上的距离,防止自动感应为前车买单;
  2、ETC的车道识别速度为20千米每小时,如果速度过快,无法读取车辆设备信息,也会导致扣费失败;
  3、擅自拆除、移动OBU设备,ETC电子标签脱落或松动,导致电子标签失效,可以送到办理ETC卡的银行或高速公路处进行检测。如果没有人为松动就脱落,只需要重新激活即可;
  4、使用借记卡绑定ETC时,余额不足也会导致扣款失败。可以按照现场工作人员的指示前往人工MTC车道,并使用现金或信用卡通过。
GMT+8, 2026-11-6 07:48 , Processed in 0.059342 second(s), 20 queries .
