查看: 110|回复: 0
汽车电瓶保修是多久
发表于 2025-9-1 14:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从汽车购买之日开始计算保修期限。蓄电瓶属于易损耗零部件,车辆的易损耗零部件有单独的质保期。蓄电池的保修期为一年,如果车辆蓄电池在一年内出现问题,可享受到免费更换。在各大品牌中,有的品牌维修手册里明确规定,蓄电池瓶的保修期限一年内,可免费更换。
    在各大豪华品牌中,有的品牌维修手册里明确规定,蓄电池瓶的保修期限一年内,可免费更换,在12个月到24个月之间,车主需自掏25%的费用。也有的品牌蓄电池在车辆使用两年且行驶里程在10万公里内,若出现损坏可得到免费更换;若在两年之后、不到四年且行驶里程在10万公里内,车主需要承担50%的费用。
  蓄电池是汽车上不可缺少的一部分,当发动机启动时,蓄电池会传递电流给发电机,从而达到启动发动机。而且当发电机运转过度时,蓄电池会协助发电机进行供电。虽然现在大部分都是免维护电池,但是如果平时维护的好,车子能开得更久一些。那么今天喵哥跟大家聊一下,我们平时在用车的时候该怎么维护和保养电瓶。
  第一点,免维护的蓄电池平时要注意保持足够的电量。如果经常用车,一般蓄电池的电量都会很充足。但是不经常用车,比如停几天不用车,蓄电池就会掉电。启动的时候会出现启动无力。
    怠速的时候,大灯变暗,因为发动机处于怠速时,发电机的的功率不够,如果蓄电池也提供不了足够的电流,大灯就会出现变暗的情况。当汽车停放时间长了以后,需要将汽车开出来溜溜弯,遛20分钟左右,让蓄电池有足够的充电时间。
  第二点,减少彻底没电的次数。喵哥去年带学生出去采风了,车子停在小区内半个月,回来的时候发动机启动不了,亏电亏得很彻底。那次彻底没有电的原因,是因为当时接行车记录仪的时候,取电的线接的是常电,而且喵哥也没有设置关闭电压,所以把电池耗没电了。
    最后通过搭电,才将汽车启动。下次大家装行车记录仪的时候,如果取电的线接的是常电,一定要记得设置关闭电压,一般好一点的牌子都会有这个设置。
  第三点,停车前先关闭其他用电设备。很多人都没有这样的习惯,直接钥匙一拧就直接停车了。有些车型并不支持熄火后自动断电,所以在熄火前需要自己将其它用电设备关掉,比如车灯、车内阅读灯以及车窗等。特别注意的是要记得随手关闭空调,因为熄火后空调还处于打开状态。
    等到下一次启动发动机时,空调会自动开启,所以电瓶的负荷很大,也会影响蓄电池的寿命。第四点,定期清洁蓄电池。用湿布将电瓶正负极的两个极头,上面覆盖的灰尘、油垢等擦拭干净。不仅起到了清洁的作用,还能延长蓄电池的寿命。
  平时也要多打开发动机舱,自己没事多检查检查里面的情况。我们可以通过蓄电池上面的观察孔,去判断蓄电池的情况。如果是绿色,代表蓄电池良好,如果变成了黑色,就要考虑去更换了。
  其实对于蓄电池的维护方面很简单,对电瓶的保养最核心的就是防止它放电过度。如果养成了正确的用车习惯,不仅能够使电池的寿命延长,在关键时刻也不会掉链子。避免需要用车的时候,发现蓄电池没电了,启动不了发动机。
GMT+8, 2026-11-6 17:05 , Processed in 0.074776 second(s), 20 queries .
