查看: 72|回复: 0
汽车换机油加多少升
发表于 2025-9-1 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换机油,大概需要3.5~5.0升左右,一次加多少升的油,取决于发动机的类型。
  一般小排量车需要3.2-3.6升机油,大排量车需要4.5升左右。
  车油不能太少,同时也不能太满。通过观察油尺测量,油迹应在油尺的上下刻线之间,中心线在上侧。
    每个型号的容量不一样,所以加的油升数也不一样,只是略低于油尺上的刻度。
  机油过多会增加发动机曲轴的摩擦阻力,降低发动机的功率。
  多余的油会串入发动机燃烧室点火,导致汽车烧油冒黑烟,导致油耗更高。同时会加快气缸和活塞杆的损坏,从而降低汽车的使用寿命。
  应该按规定检查调整机油泵,以保证在不同的油门开度下按比例供给润滑机油。
    机油过少,发动机的某些部位,如凸轮轴挺杆、气缸等得不到充分的润滑,导致零件损坏,甚至出现发动机拉缸、烧瓦的安全事故。
    为了保证汽车的性能,需要定期更换机油,更换周期取决于机油的有效时间。
GMT+8, 2026-11-6 17:48 , Processed in 0.078478 second(s), 20 queries .
