查看: 174|回复: 0
摩托车整备质量是什么意思?
发表于 2025-9-1 14:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车整备质量是指在加了汽油和机油,装了电池的情况下的重量,但不包括一些不在原车出厂状态的附加配件。一般干质量与下列部分的质量之和:冷却液、燃料(不少于整个油箱容量的90%)、备用轮胎、灭火器、标准备件、随车工具等。
    以下是摩托车相关内容介绍:
  1.工作原理:当踏板被踩下时,该机构会对弹簧加压,使弹簧周边倾斜,压力皮与摩擦片分离。此时,摩擦片和飞轮之间没有连接。即使发动机一直运转,动力也不会传递给变速箱和车轮。这时候驾驶员可以在不熄火的情况下换挡停车。
  2.动力的传递:曲轴转速低时,两个摩擦片接触不到机壳,所以动力无法传递。曲轴高速旋转,是因为摩擦片被离心力向外甩,碰到外壳就能传递动力。
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.124802 second(s), 20 queries .
