查看: 143|回复: 0
防冻液的五大作用
发表于 2025-9-1 14:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的五大作用:
  1.防冻作用:冬季天气寒冷,有些地区的温度甚至会在负40度以上,如果是普通的水,在0度就已经结冰,并且还会撑破冷却管道,而防冻液它则能够保持在负40度不结冰,这样即使在非常寒冷的地区,发动机也能正常启动。
    2. 冷却作用;汽车防冻液也被称为冷却液,主要作用还是用于发动机的冷却,发动机运转时的最佳温度是在90度左右,而维持这个温度则主要依靠防冻液,发动机60%的热量是防冻液通过冷却管道以及散热水箱传递出去的。
    3.防腐作用:汽车的冷却系统,包含有冷却管道和以及水泵等金属材料,高温液体流过容易导致这些金属部件发生电解腐蚀,而防冻液是含有特殊添加剂的液体,不仅不会腐蚀冷却系统,还有除锈的功能。
    4.防垢作用:
  汽车冷却系统是有很多管道,尤其是散热水箱,里面分布很多细小的管道,如果添加水进去,高温的水很容易形成水垢从而堵塞冷却系统,防冻液是经过软化处理的去离子水,所以可以起到防垢作用。
    5.防沸作用:
  汽车发动机的温度正常是保持在90°左右,防冻液的沸点一般是在106°,所以可以很好的起到防沸作用,这样即使行驶很长的时间,防冻液的减少也不会很明显。
GMT+8, 2026-11-5 18:15 , Processed in 0.124771 second(s), 20 queries .
