查看: 106|回复: 0
xfl用了什么发动机
发表于 2025-8-28 03:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
xfl一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。xfl是捷豹旗下的一款中大型轿车,这款车的轴距为3100毫米,长宽高分别是5093毫米,1880毫米,1456毫米。
xfl的低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有200马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1200到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
中功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为184kw,最大扭矩为365牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1300到4500转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有221kw的最大功率和400牛米的最大扭矩,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。
与这三款发动机匹配的都是8at变速箱。
使用8at变速箱可以提高汽车的燃油经济性和换挡平顺性。
xfl的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9830.html
GMT+8, 2026-9-23 08:02 , Processed in 0.091611 second(s), 20 queries .
