查看: 120|回复: 0
凌派自动变速箱油千万别换
发表于 2025-9-1 14:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派自动变速箱油千万别换不是不能换,而是不能乱换,需要更换适合变速箱型号的变速箱油,如果使用不当,容易损伤变速箱,导致故障的产生。
  说自动挡换油是个坑,也是有原因的,一般的手动更换变速箱油经济实惠、操作简单,但旧油不能全部排出,更换后的变速箱油依然不纯净。然而自动变速箱结构比较复杂,内部零件精度较高,对变速箱油油质要求比较高,用这种办法更换,无疑是个坑。
  一般都是使用循环机换油,这种专业设备更换油液更彻底更干净,但这种方式耗油量大,是手动换油的一倍,因此换油费用会比较高,这其实也挺坑钱的。
  保养知识
  1、经常检查自动变速箱油液位是否正常。
  启动发动机,将变速箱油预热到50℃左右,再将选档杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
    2、掌握好自动变速箱油的更换周期。
  大部分自动变速箱换油周期一般为两年或4~6万公里(可以车辆使用手册为准)。建议提前2~3千公里换油。
  3、正确地更换变速箱油。
  目前较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱换油设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90%以上,保证良好的换油效果。
  车主应培养主动检查、维护、保养的意识,可以学习一些维护、保养车辆的基本知识,认真阅读随车使用说明,记住一些必要数据等。科学养车,才能保证车辆处于良好的技术状态,保证行车安全。
GMT+8, 2026-11-6 18:04 , Processed in 0.069549 second(s), 20 queries .
