查看: 161|回复: 0
电动车充电器散热风扇安装方向
发表于 2025-9-1 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇的方向是不固定的,但是安装方向是向外吹风的。
  充电器的内部温度在夏天可以达到80度以上。必须安装风扇以散热,防止充电器内部部件损坏引起火灾。充电器不应放在鞍座上,鞍座是易燃物。
  一般字面朝外,一般新充电器风向外吹,如果风扇装风向内吹也没关系,只要风扇运转,就能散热。如果电池需要充电,最初充电时发现小风扇不转动,不要给充电器充电,以免给加热器充高温度和烧坏充电器。
  此外,充电器损坏一定要向厂家定期购买零件,因为充电器外壳采用阻燃材料,厂家偷工减料,采用非阻燃材料,容易着火。 充电时仍有电流稳定,充电器自动停机,补充小电流等。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.063030 second(s), 20 queries .
