查看: 74|回复: 0
车辆防滑灯亮是什么原因
发表于 2025-9-1 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆防滑灯亮的原因有:
  1.手误按到ESP 的关闭按键。只需要打开ESP即可。
      2.传感器接线头松脱或发生故障。也会导致车辆防滑灯亮,需要检查传感器接线头或更换传感器。
    3.线路短路或相关保险丝熔断。需要检查维修线路或更换保险丝。
    4.软件问题导致信号传输不良。需要到4s店维修。
  5.ABS泵体故障。需要更换ABS泵。
    车辆防滑灯亮了,那就说明汽车的防滑系统故障了,这个时候如果路面比较湿滑,开车的时候会比较容易打滑。所以遇到这样的情况,一定要降低车速,最好就不要继续开车行驶了。不然的话,车速一旦过快很容易就会侧翻。
GMT+8, 2026-11-6 08:46 , Processed in 0.269482 second(s), 20 queries .
