查看: 78|回复: 0
汽车的水温表正常温度是多少
发表于 2025-9-1 14:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表正常温度在80~100℃,随着汽车发动机工作状况和季节有较小变动,正常温度维持在90℃左右。
  一般情况下,现在标准的防冻液,都是水+乙二醇的配方,大多数防冻液的沸点都在110度左右。所以车辆水箱长时间维持90度水温最为合适。
  水温表温度过高时,可能是以下原因:
  1、缺液、漏液导致的冷却液不足;
  2、散热风扇故障导致散热异常;
  3、循环水泵故障导致循环散热异常;
  4、不排除发动机故障和冷却系统的其他故障,如轴承、叶轮故障等。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 , Processed in 0.060301 second(s), 20 queries .
