查看: 66|回复: 0
机油5w30跟0w30有什么区别
发表于 2025-9-1 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
W前面的数字代表机油的低温流动性能W后面的数字代表机油的高温粘度。
  机油5W30跟0W30的区别:
  1、价格区别:一般来说,0W30比5W30的价格高。
    2、适用范围区别:0W30比5W30适用的温度范围更广。
    3、本质区别:0W30通常都是全合成机油,而5W30有半合成机油也有全合成机油。
  4、使用温度区别:5 W 30使用的最低温度零下30度;0 W 30使用的最低温度零下35度。
  5、运动粘度不同:5W30在10度的运动粘度是11,0W30在100度的运动粘度是12.2。
  6、剪切值不同:5W30的剪切值为3.1;0W30的剪切值为3.6。
  选择机油时应该根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的机油型号。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
  机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。建议在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
  机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
GMT+8, 2026-11-6 07:44 , Processed in 0.181628 second(s), 20 queries .
