查看: 98|回复: 0
三档减二档速度降到多少
发表于 2025-9-1 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车从3档换2档速度需要下降到每小时25公里。无论是加挡还是降档,速度要与挡位相匹配,只有当速度与挡位相对应的时候汽车的运行性能才能处于最佳状态,燃料油的热效率最高。
    用三档跑的时候,车速控制在20-30公里最好,如果你因为路况不好,必需减为二档时,必需先松油门,再点一下脚刹,让车速降为20公里以下,然后你用左脚踩离合器踏板,但是不能踩油门,迅速换成二档,注意方向盘下面的转速表(仪表盘左边),如果你此时不松油门,转速会迅速上了3000转,那么考科目三时,电脑即判定你档位与转速不匹配,即不合格!
    以下关于档位匹配的车速介绍:
  1、1档:车速在10公里每小时时使用该档位。
  2、2档:车速在20公里每小时时使用该档位。
  3、3档:车速在20-40公里每小时时使用该档位。
  4、4档:车速40-60公里每小时时使用该档位。
  5、5档:车速60公里每小时以上时使用该档。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.065797 second(s), 20 queries .
